Originalmente inviato da psylama Ciao Ciskje guarda secondomè se vuoi volare decentemente openair ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) col lamino devi fare almeno questo.... sostituire tutta la fusoliera col kit xtreme in modo da ridurre il problema dell'effeto "vela" che si viene a creare col vento....poi pale xtreme con motori 180 se .....e l'innershaft extreme....ovviamente la +8 è meglio.....quindi mettere le squadrette integre e spostare i link almeno al 3°foro... ...il resto degli upgrade credo possano non èssere indispensabili; swash.., blade grip,....rotori vari in alluminio....intendo........, in questo modo ,in funzione anche delle mie prove...dico che si svolazza decentemente anche fuori....certo il discorso perde di valore se comincia ad alzarsi un vento serio...... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
ciao!
mi sapresti elencare con precisione le parti devo acquistare sia del telaio che esterne per eliminare appunto la fusoliera originale ed averlo in configurazione(per lo meno esteticamente intendo perche motori squadrette e inner l'ho già acqiustati) xtreme?
grazie
