Originalmente inviato da blot11 ho un altro problema:allora se accellero tutto e giro la flybal (la stecca sopra le pale)tocca le pale e l'ely perde potenza.
possibile soluzione? | Citazione:
Originalmente inviato da Squalo60 Attenzione!! più sposti i linck verso l'esterno più aumenti le possibilità di collisione delle pale, perciò è consigliabile sostituire l'alberino interno = Inner Shaft, col l'extend Inner Shaft Xtreme che è più lungo ci 5mm. | .Ciao
