Originalmente inviato da Limbox Ho letto dei problemi dimensionali del modello, inoltre ho visto che i PDF sono realizzati da scansione del progetto, ecc... ho iniziato a ridisegnare tutto con autocad, l'idea è di avere un file vettoriale disponibile per chi volesse scalare il modello, usare materiali di diverso spessore insomma spatacarci un pochino.
Veniamo al problema: Ho bisogno di sapere che profilo è stato usato per l'ala e i timoni a V. Non voglio avvicinarmi al profilo, voglio quel profilo, in quanto quello che stò cercando di fare è riprodurre lo stesso identico modello in DXF. Ovvio il file verrà postato in questa discussione, e se Cesare lo approva magari messo direttamente sul suo sito al posto del PDF attuale. |
Dovrai necessariamente ricalcare i profili del pdf. Mauro era un creativo e spesso (non sempre, ma in questo caso sì) i profili l'inventava sulla base della sua esperienza. Quello dell'ala, nella fattispecie, è un profilo che usava spesso sui suoi acrobatici, ma era di sua invenzione. Nulla da eccepire su un dwg ricalcato esattamente sulle proporzioni dell'originale. Purtroppo, come ho scritto, il file vettoriale è andato perso molti anni fa in un crash del PC di Mauro e io non l'ho mai avuto, al contrario di altri suoi progetti successivi. Quelli precedenti invece (come il Little Gem) erano disegnati al tecnigrafo e, detto fra noi, come tipo di disegno erano più belli e più "umani".
