Originalmente inviato da ciskje Salve, ragazzi, dopo 3 giorni di prove dentro e fuori, oggi ho fatto il danno, volo davanti casa, c'era un po' di vento 2m/s, mi alzo un po' e becco la folata oltre il mio tetto (10 m), a quel punto è una dura lotta di controlli, ma purtroppo il vento porta il LAMA verso il tetto del vicino, correggo una volta di troppo e bang si toccano le pale e il lama cade da non meno di 8 metri.
Partito un pattino (ridicolo che entrino solo per 2-3 mm), disintegrata una pala xtreme bianca, e la fusoliera posteriore è in pezzi sul punto di attacco (bhe oddio chiamare fusoliera quel foglietto di cartoncino plastificato è un insulto).
Però è un bel guaio in pratica il lama posso provarlo solo in garage quando non ci sono auto. Ma andando avanti si controlla meglio? |
Ciao Ciskje guarda secondomè se vuoi volare decentemente openair
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
col lamino devi fare almeno questo.... sostituire tutta la fusoliera col kit xtreme in modo da ridurre il problema dell'effeto "vela" che si viene a creare col vento....poi pale xtreme con motori 180 se .....e l'innershaft extreme....ovviamente la +8 è meglio.....quindi mettere le squadrette integre e spostare i link almeno al 3°foro... ...il resto degli upgrade credo possano non èssere indispensabili; swash.., blade grip,....rotori vari in alluminio....intendo........, in questo modo ,in funzione anche delle mie prove...dico che si svolazza decentemente anche fuori....certo il discorso perde di valore se comincia ad alzarsi un vento serio......
