Vecchio 17 gennaio 09, 14:40   #99 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
alby lascia che ti dia un consiglio io per sta volta. comprati un dremel, è una mano santa! con 50€ ti sei fatto uno strumento utilissimo per tagliare levigare e tutto il resto, le parti piene non sono più un problema... te lo dico io che faccio tutte le capottine così!
a proposito, che colori si usano per il depron?
So bene, ma spesso preferisco ancora lavorare a mano. Ho bisogno di sentire il materiale che prende forma . Finchè devi sgrossare va bene ma quando sei sulla finitura allora non c'è dremel che tenga! Solo per parti molto piccole torna utile. Comunque il master, che ho cominciato a farlo in balsa, lo sgrosso con una minipialla! Fa molto meno polvere ed eviti così di respirartela. (comunque ho un simil dremel)
Per i colori, sul depron ci vanno SOLO quelli ad acqua. Altri diluenti sciolgono tutto. Non ho fatto la prova ma probabilmente dando il vetrificante si può tentare anche con colori di tipo diverso. La prova è meglio farla NON su di un modello ma su una superficie preparata nello stesso modo. Io, per dare i colori, utilizzo i rullini da calorifero, quelli piccoli. Evito compressori che richiedono la preparazione ed un luogo in cui spruzzare. Con i rullini posso dare il colore lì, dove lavoro sempre, in più, essendo i colori ad acqua, non ho problemi di odori.
Appena faccio le foto vi posto i primi risultati. Per ora ho dato la prima mano di giallo su ali e fusoliera.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
