Vecchio 17 gennaio 09, 12:27   #2 (permalink)  Top
aleall
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da genny56 Visualizza messaggio
Salve , grazie a quanto appreso su questo forum ho realizzato l'apparecchietto per il vuoto e sembra che funzioni bene . Adesso dovrei rivestire la prima Ala ( non guardate quella della foto , è una mal riuscita con la colla PU nelle controsagome sotto peso ). La prima domanda : non c'è il rischio che lo scottex si atttacchi sul rivestimento in legno ?
e poi il disegno prevede il BA di balsa da 8 mm ; ma bisogna lasciare questa parte non rivestita oppure si riveste e poi si asporta ?
Grazie .
Risposta 1: tra tovaglioli di carta e rivestim. di legno devi mettere il microforato o la pellicola tipo domopak, altrimenti ti si attacca tutto.
Risposta 2: rivesti con un pò di eccedenza sia BE che BU, poi quando la colla è asciutta, asporti con un pialla sul BE quel tanto che devi sostituire con la balsa, mentre il BU lo rifili con una taglierina ben affilata.
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
