Originalmente inviato da cyborgmax Ciao Protomax, il mio carico a regime richiede 3,70 Ampere, sono solamente pochi microsecondi in cui ho 15 A di spunto, o di inrush usando un termine inglese.
grazie per la tua partecipazione
Cyborgmax  |
Penso che nel momento di picco di richiesta il circuito LM faccia intervenire la protezione e abbassi al tensione ...
se il picco e' di durata molto limitata potresti inserire un condensatore molto alto di capacita' ... 2200 o 4700 dopo l'uscita del tuo LM ma molto vicino al tuo circuito da alimentare cosi' il condensatore potrebbe suplire con la sua carica all'aventuale picco.
L'unica problematica in questo caso sarebbe pero' il problema che il condensatore almeno all'accensione richiederebbe al LM molta corrente per questo bisognerebbe limitarne la carica... possibile ma complica un po l'utilizzo ... io penso che se il Tuo LM non ha segni di "sconforto" puoi stare cosi' sul circuito standard.
