Originalmente inviato da alfabravocharlie mmmmm anche io ...e ho appena aperto un post che si chiama cerchi perchè ho dei problemi...però, se gli amministratori non si arrabbiano preferirei postare qui e chiudere l'altro thread.
"....Piuttosto se aziono il gas con l'elicottero trattenuto dalla mano le pale superiori comprese di flybar ...decollano e se ne vanno. Ho reinserito pale e l'albero che si fissa a un perno/scontro con vite per stringerlo sotto al rotore.
Una volta stretto bene , se do gas è normale che dopo un po le pale superiori si fermino e girino solo quelle inferiori? grazie. nn so dove agire per riequilibrarlo |
Ma l'ely in volo come si comporta ?? Che una coppia di pale giri più dell'altra può essere dovuto al giroscopio ma non credo sia questo il tuo problema !!
