Originalmente inviato da MORRIIS ok squalo...ho letto il linck che hai indicato...m così non risolvo il mio problema
perchè quando rimetto il piatto parallelo al suolo il mio eli va storto...
o meglio:
il piatto del mio eli,per far si che voli dritto,deve essere storto... altrimenti tira tutto avanti e a sinistra (con il piatto parallelo al suolo)...
EEEHH? ma ke c..o ho detto?
non so proprio come risolvere questo problema... |
Comunque sia, così non va bene, l'eli deve volare col piatto perfettamente orizzontale e deve essere bene equilibrato. Smonta tutta la parte meccanica del rotore e dopo aver controllato che gli alberi int. ed est. sono diritti rimonta tutto e regola i linck dei servi in modo che il piatto sia perfettamente orizzontale rispetto alla base di appoggio, controlla anche se i rinvii che collegano il piatto alle pale inferiori siano perfettamente uguali, specialmente se hai fatto qualche upgrade. Comunque così, senza avere il modello tra le mani, non posso aiutarti molto.
