Se Ohm non è resuscitato, la legge è ancora quella
Ma in mezzo tra un alimentatore (220V->12V) ci sono svariati altri parametri da considerare......ed in generale bisogna considerare, piuttosto che la corrente e la tensione erogati, la potenza disponibile.
Ora, non conoscendo gli ampere della LiPo, senza conoscere a quanto è disposto a caricarla (1A ? 0,5A ?), non possiamo sapere se l'alimentatore è o meno dimensionato.
Sicuramente se accetta dei compromessi in ricarica può comunque caricare quasi ogni tipo di pila, con il limite che ci metterà un bel pò di tempo
Lui ha a disposizione, più o meno:
4*13.8V = 55 Watt continui
5*13.8V = 69 Watt di picco
Nel caso di pacchi batterie con tensione minore di 12 Volt
Per tensioni superiori c'è il problema del survoltore e del suo rendimento che abbassa e di molto la potenza disponibile in uscita.
Forse così è più chiaro.
