Hai inserito il ponticello su P5 che mette a massa il pin 36 del pic?
Il trim da 10k inizialmente lo metti a 0 magari inserendo il ponticello poi se GMFC non rileva la % corretta del filo aumenti la resistenza fino al valore che ti serve.
Hai messo un ponticello su P6 nel caso non hai un pulsante NC per l'emergenza?
Controlla le alimentazioni +5V sul pic e sul 74hc.
Controlla che i pin 1 e 19 del 74hc siano a massa.
Controlla che non ci siano microcorti tra le piste, o microinterruzzioni con una lente ed un tester.
Verifica con un tester che tutti i deviatori chiudano correttamente i collegamenti.
Controlla di non aver messo per sbaglio un pulsante NC al posto di un NO e viceversa.
Questa più o meno è una road-map.
Fammi sapere.
Ciao.
Daniele.
