Originalmente inviato da Mongolfino cmq... l'"asciugatura" credo sia anaerobica, quindi si puo' spalmare tranqui con i polpastrelli e poi pulirsi sullo scottex.
va messo sulla parte di filetto che si avvita e quindi sarà a tenuta stagna, senno' non serve.
se non si sblocca, con un po' di pazienza, si appoggia la punta del saldatore sulla testa della vite e si attende, quando il calore sarà stato trasportato sulla punta frenafilettata, si potrà svitare senza usare il laser di 007 | quoto x la tecnica del saldatore x scaldare le viti bloccate dal frena filetti.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
