Originalmente inviato da angel2k84 Buona seeeera a tutti!!! Allora vi rompo le palle perchè sto inca...i parecchio con L'easyStar.
Allora diciamo che l'estetica l'ho messa a posto grazie a un bagnetto in acqua e una phonata coi boccoli, ora il problema è il seguente, seguitemi anke se sarà difficile:
Se attacco tutto non va na cippa di niente...nessun comando sembra funzionare!
Ho provato quindi ad attaccare uno alla volta i servi al regolatore, se attacco i primi 2, cioè il timone e il direzionale, si sente un bip bip a intermittenza e non va niente...appena attacco l'ultimo "canale3" che arriva dal motore...si spegne il bip bip e nn va + niente...cosa può essere?
L'unica cosa che ho fatto è saldare un filo del motore perchè si era dissaldato, ma nn mi sembra di aver fatto danni!!!
Grazie ancora!!! |
Non si capisce un tubo...........
i servi vanno collegati alla "ricevente"
il "regolatore" và collegato alla ricevente e la alimenta anche (prelevando energia dal pacco batterie di bordo) ....
Normalmente è il regolatore che pigola e non la ricevente .........
Spiegati meglio e aiutaci a capire magari mettendo qualche foto .....
Francesco
