Discussione: Dolori
Vecchio 16 gennaio 09, 20:36   #2 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
suppendo che il motore sia collegato correttamente, il problema è il timing a zero, vuol dire che non c'è comunicazione tra scheda e pc, la mm2008 è parellela diretta ? o passi per qualche usb ? stai usando un cavo da 25 fili pin to pin ? ovvero i fili non devono essere invertiti, perche esistono cavi paralleli con alcuni fili invertiti, robba che si usava per collegare due pc, mi pare con lap link, robba vecchissima..
Per la m2001 (credo sia lo stesso per la m2008) serve un cavo dritto.
Comunque finche non riesci a visualizzare un timing non puoi fare nulla, non metto in dubbio il lavoro di gatto, ma se il timing non parte a volte il problema sta nel pic che non è programmato correttamente o ha avuto errori, su questo ho tribolato anche io parecchio; ma quando ho meso il pic correttamente programmato tutto ha funzionato benissimo.
Comunque magari prima controlla il cavo.
