Discussione: Programmare pic12c508
Vecchio 16 gennaio 09, 20:07   #11 (permalink)  Top
cl004
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Come si calcola il valore delle resistenza..ovvero se ho un led da 3 v e lo voglio usare con la 12 volt come faccio a sapere il valore della resistenza da usare?
I led si pilotano in corrente, essa la si limita con una res in serie, quindi:
(Valim - Vled) / A = ohm
3 v quindi immagino sia un led ad alta luminosità, quindi ci farei passare 30-40 mA
quindi: (12 - 3) / 0.035 = 257 ohm
la piu vicina è: o da 220 o da 270 ohm
EDIT: uso eccessivo del "quindi" ?
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
