Discussione: Traino striscione
Vecchio 16 gennaio 09, 17:00   #10 (permalink)  Top
GIANNIMTB
Data registr.: 22-06-2006
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Fortunatamente non del tutto.
Quando il mio gruppo organizzava gare e raduni si usava fare l'apertura e la chiusura con il traino di uno striscione. Ma è cosa di non pochi anni fa.
Lo striscione veniva portato in volo solitamente da un modello per traino alianti e per quanto ricordo era attaccato al gancio per il traino, ma in alcuni casi pure al ruotino.
L'importante è che sul bordo inferiore dello striscione venga inferito del piombo per stabilizzarlo ed evitare la rotazione.
Lo striscione più è leggero e meglio è, logicamente, e può essere fatto con la retina sottile di plastica che si può trovare nei brico per agricoltura su cui va poi fissata la scritta.
Altra cosa importante è rendere possibile lo sgancio in volo.
Quello che posso ricordare, più o meno, bene o male, è questo.
Per avere dei risultati acettabili a livello visivo che dimensioni consigliate
per lo striscione? e pertanto che apertura alare dovrebbe avere il modello?
per quanto riguarda la costruzione dello striscione il piombo viene applicato
su tutta la parte inferiore dello striscione? se si potrebbe essere sostituito da
un filo fine di acciaio tipo quello usato per i comandi del timone dentro i
bowen?
oppure ci sono altri modelli costruttivi?
grazie
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
