Originalmente inviato da inquisitore 1. Mettiti l'eli con muso a dx e coda a sx, con le pale perpendicolari al tubo, dai stick cabra (nick) tutto avanti e vedi col misuratore quanto si inclina la pala (intendo sempre quella piu vicina a te).
2. Poi ruota l'eli di 180° (non far ruotare le pale, ossia ruotale insieme all'eli) e verifica quanto passo ti da l'altra pala con stesso stick sempre tutto avanti.
Per scrupolo......
3. lascia l'eli così, gira di 180° le pale, stick tutto avanti, misura il passo
4. gira l'eli di 180° gradi, stick avanti e misura passo
Tutti 4 i valori rilevati dal misuratore di passo sono gli stessi? |
Sono prove che effettivamente non ho più fatto e che devo rifare , in serata se ho mezz'ora di tempo controllo i valori.
Grazie raga!
certo che l'eli per andare bene deve stare bello preciso, ed è un bell'impegno ,ma poi quando voli ..............che godimento!!!!
