Originalmente inviato da marcuzzo Allora , dando gas in hovering l'eli sale dritto e il piatto sembra salire dritto, la cosa che noto è che se do il comando picchia con la pale in rotazione si vede la rotazione delle pale inclinarsi in avanti e leggermente a destra anche se la swash a rotore fermo si inclina solo in avanti.
Me lo aveva gia fatto ,ma in modo molto marcato ed era una manina porta pale che non routava bene ,si incastrava un po' ,ma ho controllato ed è tutto libero.
Comunque adesso ho ricontrollato tutto ed ho cercato di essere il più preciso possibile calibro e bolla per verificare ogni cosa.
Domani riprovo e vedo un che fa.
CIAOOOO |
1. Mettiti l'eli con muso a dx e coda a sx, con le
pale perpendicolari al tubo, dai stick cabra (nick) tutto avanti e vedi col misuratore quanto si inclina la pala (intendo sempre quella piu vicina a te).
2. Poi ruota l'eli di 180° (non far ruotare le pale, ossia ruotale insieme all'eli) e verifica quanto passo ti da l'altra pala con stesso stick sempre tutto avanti.
Per scrupolo......
3. lascia l'eli così, gira di 180° le pale, stick tutto avanti, misura il passo
4. gira l'eli di 180° gradi, stick avanti e misura passo
Tutti 4 i valori rilevati dal misuratore di passo sono gli stessi?
