Originalmente inviato da veleno71 Io avevo lo stesso problema che poi ho risolto cambiando la tx, infatti il problema erano le miscelazionidella tx originale che se davi tutto picchia si inclinava anche a destra e se davi tutto cabra si inclinava anche a sinistra.
Per la coda in metallo vai tranquillo tanto in caso di crash quello che si rovina e sempre l'alberino mentre il gruppo di coda non si fa niente (credimi che di botte il mio ne ha prese tante).
P.S. Se ti puo interessare sto dando via la coda del belt in alluminio. |
Non penso sia la tx ho una FF7 e la rx è una r146ip.
Con la sua radio di scatola avevo i tuoi stessi problemi!!
Anzi adesso aggiorno la firma con le ultime novità.
