Originalmente inviato da marcuzzo Allora , dando gas in hovering l'eli sale dritto e il piatto sembra salire dritto, la cosa che noto è che se do il comando picchia con la pale in rotazione si vede la rotazione delle pale inclinarsi in avanti e leggermente a destra anche se la swash a rotore fermo si inclina solo in avanti.
Me lo aveva gia fatto ,ma in modo molto marcato ed era una manina porta pale che non routava bene ,si incastrava un po' ,ma ho controllato ed è tutto libero.
Comunque adesso ho ricontrollato tutto ed ho cercato di essere il più preciso possibile calibro e bolla per verificare ogni cosa.
Domani riprovo e vedo un che fa.
Certo che la coda originale del belt in effetti fa un po cacare, ha un escursione mooolto ridotta, vedo che qualcuno la ha direttamente sostituita con quella del rex. Io non vorrei mettere niente di metallo per stare lontani da costi eccessivi in caso di crash. qualcuno ha provato la sostituzione con quella in plastica del rex??
CIAOOOO |
Io avevo lo stesso problema che poi ho risolto cambiando la tx, infatti il problema erano le miscelazionidella tx originale che se davi tutto picchia si inclinava anche a destra e se davi tutto cabra si inclinava anche a sinistra.
Per la coda in metallo vai tranquillo tanto in caso di crash quello che si rovina e sempre l'alberino mentre il gruppo di coda non si fa niente (credimi che di botte il mio ne ha prese tante).
P.S. Se ti puo interessare sto dando via la coda del belt in alluminio.
