Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Ragazzi....non so quando riuscirò a capire come funzionano sti settaggi!!....avevo settato tutto ok credendo che finalmente avevo capito tutto, poi smonto servi vecchi per montare i nuovi hs 65 mg, rimonto il tutto e mi trovo con un altro problema....quando do comando elevatore (sopra e sotto ) mi funziona l'alettone e quando do comando stick alettone (destra sinistra) mi funziona l'elevatore !....ho provato a invertire gli spinotti primo e secondo canale e niente....ho provato a invertire corse elevatore e alettone e niente.....ma che devo fa????:unsure |
Accertati della giusta sequenza dei servi su piatto,sulla ricevente!
Poi i nuovi come li hai montati ?
magari li hai fissati nel verso opposto a quelli precedenti!
