Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Ho gia provato con i reverse ma niente....vabbè domani riprovo...può darsi che è il sonno ora....no ci capisco piu niente.....grazie delle risposte comunque....siete sempre il mio conforto ...spero di riuscire a risolvere domani. |
Se accetti un consiglio da un principiante...
Resetta tutta la programmazione della radio (o parti con un nuovo modello su un'altra locazione di memoria) e ricomincia il setup da zero. Spesso quando si fanno queste modifiche si rischia di incasinare qualcosa, magari invertire 2 spinotti o fare casino perchè alcuni servi lavorano al contrario e ti confondono le idee. Così si pensa di iniziare con metà lavoro fatto, invece si comincia con metà casino già fatto.
Ricomincia da zero, trim e sub trim a zero, controlla che il tipo di piatto selezionato sulla radio sia corretto, controlla che i servi siano collegati alla radio esattamente come da istruzioni di radio e modello, e vedrai che alla fine tutto torna.
Tanto se hai cambiato i servi anche tutte le regolazioni di trim e subtrim vanno riviste, quindi tanto vale rifare tutto da capo e non fare confusione.
