Originalmente inviato da enzolo Stuzzicadenti in caduta a cascata x gravità ed un solo servo che carica la lamella per il lancio utilizzando una comune squadretta che libera da sola la lamella alla massima rotazione (finisce il contatto grazie alla rotazione). Il servo nel rietrare carica la lamella al contrario ma non colpisce lo stuzzicadenti perchè ancora poggiato sulla lamella (così non bisogna modificare il servo che non farà altro che passare da -90° a +90° e viceversa per tornare in posizione di tiro).
lo stuzzicadenti "cade" in posizione mentre la lamella è in fase di carica ed "entra" nella canna solo dopo essere stato colpito.
o stuzzicadenti
IoI
IoI
[] IoI
[] IoI
*--IoI-------lamella che colpisce a questa altezza
l ---
l
questo è il servo e la squadretta
la guida in vista assiale è una sorta di U
---------------- stuzzicadenti
I----------------I
I----------------I
I----------------I
I----------------I
*----------------============== canna
la lamella colpisce questo punto
le guide a sx ed a dx si riducono in posizione di lancio in modo da permettere alla lamella di muoversi.
E' la stessa lamella che non permette la caduta dello stuzzicadenti successivo fino a che non è in posizione di lancio.
la canna sarà un tubo di ottone (o plastica) di misure adeguate, le guide laterali per gli stuzzicadenti saranno in guadrati di noce 1,5x1,5.
la lamella in acciaio armonico da mezzo millimetro (la cosa più difficile da recuperare) larga 2mm e lunga almeno 30mm (per dare escursione).
Tutto l'accrocchio sarà largo 60mm alto 40mm e lungo 55mm più la canna (direi almeno altri 60mm) |
Il sistema cui ho pensato è davvero molto simile a quanto hai descritto. E purtroppo le misure non sono troppo dissimili dalle tue. Ora mi basta ridurre tutte le dimensioni a metà e magari posso cominciare a fare qualche test di montaggio
Nel frattempo, per simulare il peso, sto provando a portare in giro con il lama qualche pesetto. Già 50g affaticano i motori.
(ma perchè sta cosa non posso pensarla su un 450 o su un 500?
Proprio sul coassiale doveva farmi la sfida...
