Originalmente inviato da bienne mi accingo a preparare lo slow combat. ecco alcune domanede:
1) la base da incollare alla fusoliera su cui appoggiare l'ala è meglio che sia di balsa o di compensato?
2) di che spessore?
3) la parte verticale dl paino di coda (lunga 75 mm) di quanti mm deve essere alta?
4) va bene il carbonio da 5mm per la fusoliera?
5) di che spessore deve essere il carbonio a rinforzo dell'ala?
Grazie |
io invece ho fatto così:
1) balsa duro
2) 3 mm
3) boh, c'ho l'aereo in cantina ma lo spessore e' da 6 mm
4) credo di sì. io ho usato una freccia che ...è in cantina insieme all'aereo
5) basta e avanza da 3 mm
