Discussione: filtro aria urgente
Vecchio 15 gennaio 09, 22:41   #15 (permalink)  Top
cammaurizio
Rivenditore - Flygraphixrc
L'avatar di cammaurizio
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: FORLI'
Invia un messaggio via MSN a cammaurizio
Originalmente inviato da bea vita Visualizza messaggio
Provo a spiegartelo io ....
Prendi il filtro aria e il suo olio...
Imbevi per bene il filtro e poi lo metti dentro a un sacchetto di plastica (anche il suo sacchetto della confezione), poi lo stropicci bene con le dita finche l'olio si imbeve uniformemente sul filtro.
A questo punto avraì un filtro ben oliato e l'olio che è in più resterà nel sacchetto che potrai riutilizzare un'altra volta...
Tornando al filtro, se dovesse essere troppo pieno di olio basta che lo assorbi con un fazzoletto di carta, il filtro non deve essere stonfo altrimenti il motore non respira e cominci ad avere problemi di carburazione (provato di persona) con conseguente sclero per capire cos'ha che non funziona....
Non ho altro da aggiungere spero di essere stato utile...
Un altra piccola cosa.....Visto il costo dei filtri e la freguenza con cui vanno cambiati.....
I filtri usati e sporchi non si BUTTANO reciclateli !!!!!
Se non sapete come....
Chiedete.
Ciao Mau
cammaurizio non è collegato   Rispondi citando
