Vecchio 15 gennaio 09, 22:15   #64 (permalink)  Top
enzolo
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Originalmente inviato da Maj.Hartmann Visualizza messaggio
Sì...ma non si alza...maledizione...suppongo scarsa potenza del motore...che è un 2800 Kv della stessa CopterX...oppure l'accordo cui eravamo giunti io e l'ESC non è la svolta che speravo...
Morale della favola: strilla strilla ma non si alza: provato a dare passo, sia dalla radio che sollevando il piatto, ho tentato di mettere in pratica tutto quello che ho imparato col King 2 ma niente...
Illuminazioni?
Dare passo si ... ma quanto ? Hai provato con un misuratore di incidenza a verificare ?
Il motore è un 2800kV si, vuol dire che gira "lento" ma non vuol dire che non abbia la forza di farlo girare ... quanti denti ha il pignone ?
Se hai un motore 2800kV ed un pignone 11 (come sui 3200) devi compensare con un bel po' di passo (al max devi essere a 12° circa) o con pale belle grosse.
Il motore 2800kV dovrebbe avere almeno 13 denti.
enzolo non è collegato   Rispondi citando
