Originalmente inviato da 2M86 10 minuti di volo con 2,5 litri di kerosene e un turbina da 15Kg.....
10 minuti di tempo per raffreddare la turbina, fare il pieno ed essere pronti per la procedura d'avviamento per un altro volo.
Il costo sostenuto per l'acquisto di una turbina da 15Kg è identico al costo sostenuto per un modello a ventola di cui si parla (per far volare un modello a ventola di tali dimensioni vanno contati gli accessori):
un buon caricabatterie
un buon equalizzatore
un buon alimentatore da casa per alimentare il caricabatterie
una bella batteria da portare in campo per far alimentare il caricabatterie che dovrà caricare le celle per fare un secondo volo. Allegato 91352
Ciao |
Tutto vero. Di solito una "sessione" con il motore acceso dura anche più di 10 minuti,considera che una 8 kg ti danno un consumo di 250 c.c. al minuto a piena potenza,quindi con 2,5 lt bastano e avanza sempre qualcosa.Dipende anche dal tipo di modello sicuramente. Volare una volta o al massimo due è dato dal fatto che di solito ci si trova non in poche persone e di conseguenza i tempi sono limitati. Poi fra entrata in pista, accensione e controlli passano sicuramente 5-6 minuti più il volo,alla fine se si è in un bel gruppo fà presto a passare il tempo.
Andrea
