Vecchio 15 gennaio 09, 22:00   #87 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Temo che per la colla sia tardi......
per piefgare il depron ci sono diversi modi e dipende da che piegatura gli devi dare (per la prossima volta impara he prima si dà la forma e si prova a secco e solo quando tutto combacia si passa alla colla).
Per arrotondare l'estradosso (parte superiore dell'ala) si fà scorrere dolcemente il depron su uno spigolo molto arrotondato con le mani aperte in modo da distribuire il carico .... andando avanti e indietro un pò di volte la forma resta.....
Per piegature più accentuate si passa una penna dal lato interno della piegatura lasciando un solco .... (o anche più solchi se non è un angolo retto) e si applica del nastro adesivo sulla parte esterna poi si comincia a piegare aiutandosi magari con un righelloo una stecca di legno ben diritta (anche se sul 90° preferirei tagliare e incollare di testa).
Studia Danielsan studia......
Francesco
