Originalmente inviato da inquisitore Non ho capito, hai tolto la coda trex e ti tieni quella belt alluminio?
Inoltre... quella che sbacchetta avevo letto era la trex, ti riferisci a quella sopra?
Io qualche tempo fa avevo lo ss problema che si è rivelato essere l'alberino storto portamanine delle pale..... dopo essere impazzito era solo quello.
Tensione e stato della cinghia, controllati?
Serraggio del grano di coda, controllato?
Puleggia cinghia coda che ruota a contatto con la corona piccola, è a posto?
Il gruppo di coda è ben serrato? Balla? vedi questo mio post
Altro non mi viene... |
Quello che ho montato e quello del trex e quello che ho tolto e che vendo e quello del belt.
Ovviamente avendo montato il gruppo di coda (del rex) l'alberino e nuovo e la cinghia e nuova, la viteria e stata tutta serrata e ripassata col frenafiletti.
Ora il punto e che con la coda vecchia avevo la sensibilita del giro quasi al massimo mentre con questa sono dovuto scendere sotto la meta per non avere piu sbacchettamento e il tutto mi sembra strano visto che al livello di elettronica non ho toccato nulla.
A voi il quesito, fatevi sotto.
