quello che dici e' verissimo , e oltretutto il profilo e' anche difficile da realizzare perche' molto sottile sul BU.
inoltre se ci si aggiungono alettoni esterni , (come normalmente si fa sui tuttala) , il profilo originale viene falsato.( per questo ho preferito intagliarli nel profilo)
D'altra parte bisogna partire da un punto fermo, che per me sono i dati e le polari del profilo , e le varie recensioni sui forum ,
Ho avuto anche io il dubbio dello spessore , per cui ho maggiorato lo spessore portandolo a circa un 12% , mentre l'originale era un 10%.
Guardano i grafici si vede che MH60 (al 10%) ha meno resistenza di tutti , ma l' MH60 al 12% pur non essendo il migliore e' pur sempre meglio del ZAGI 12 (distacco del flusso) ,e del SIPKILL ( basse prestazioni).
Se si guardano i momenti CM si puo' notare che lo ZAGI 12 , li ha troppo negativi , e per volare occorre aumentare l'angolo di svergolatura generando una grande resistenza che bene non fa. L' MH60 e' decisamente il migliore.
Non mi resta che provare
grazie comunque per l'interessamento
__________________ UTENTEQUATTR0 |
