Ecco i problemi in ordine di importanza:
Aria compressa (realizzabile al 50% posto di risolvere i problemi):
Trovare un elettrovalvola grossa massimo 2x1x2 cm in grado di lavorare tra 0 e 2-3 bar, leggera il più possibile.
Trovare un serbatoio con le seguenti dimensioni: 4x3x3cm, resistente a 2-3 bar di pressione. Da capire poi quanti colpi (1?,2?,10?) avrebbe, posto che deve accelerare una pallina per 10cm. Per tali pressioni uno spessore di 2-3 mm in PEAD dovrebbe essere più che sufficiente, posto di saldare bene i pezzi.
Trovare una ricevente, anche ad un solo canale (Se esiste...
) il più leggero possibile.
Condizioni: uso di palline da 2mm al posto degli stuzzicadenti. Da trovare, peraltro. Ruota Gommata:
Necessità di trovare un motore sufficientemente potente ma di peso e dimensioni contenute (la piccola compressione che avviene all'ingresso della pallina non deve frenarlo, e la velocità di rotazione deve essere elevata).
Condizioni: uso di palline da accelerarsi per circa 90° di curva.
A Flessione (il primo descritto).
Necessità di trovare un motore con demoltiplica molto, molto potente: può essere lentissimo nel girare, ma deve mettere in tensione una lamella di metallo da 0,5 mm per quasi 30°.
Queste cose sembrano per ora insormontabili. Sto elaborando un sistema "passivo" per ottenere lo stesso risultato, ma non è la stessa cosa.
Sistema passivo:
Montato sull'elicottero un laser, sempre acceso. peso 8g.
A terra, sul bersaglio, viene montato una fotocellula adatta alla frequenza del laser. Tuttavia il "colpo" non avviene solo quando il laser illumina la fotocellula, bensì quando viene premuto un tasto sulla trasmittente (altro quarzo) che si attiva una ricevente dedicata posta sul bersaglio. A quel punto, se il raggio sta illuminando il bersaglio il colpo è assegnato. Per ipotesi potete pensarlo come una lampada con due interruttori in serie: si accende quando sono tutti e due chiusi. Uno è il laser sulla fotocellula, l'altro è il tasto sulla trasmittente. Ogni pressione del tasto equivale ad un impulso.
Fattibilissimo ma non è ovviamente la stessa cosa.
