Originalmente inviato da bienne mi accingo a preparare lo slow combat. ecco alcune domanede:
1) la base da incollare alla fusoliera su cui appoggiare l'ala è meglio che sia di balsa o di compensato?
2) di che spessore?
3) la parte verticale dl paino di coda (lunga 75 mm) di quanti mm deve essere alta?
4) va bene il carbonio da 5mm per la fusoliera?
5) di che spessore deve essere il carbonio a rinforzo dell'ala?
Grazie |
ciao,
1-2) la base falla decisamente di compensato almeno da tre.
3) non sono sicuro di aver capito ma se la domanda era questa depron da 6mm
4) 5 mm è perfetto anche quello da quattro va bene
5) il rinforzo dell'ala fallo o da tre o da 4mm
buon lavoro,
matteo
