15 gennaio 09, 14:16
#26 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da micheletn Sto studiando il proggetto fresco di stampa e non mi tornano alcune cose.
- L'ordinata della fusoliera nr. 1 non è rettangolare, per quale motivo? Nonostante il disassamento che si vuole dare all'ordinata parafiamma, non capisco il motivo della forma E' una bella domanda alla quale non so rispondere. Comunque la differenza è minima e conoscendo Mauro Capodaglio lo ha fatto sicuramente a ragion veduta. Di sicuro ti posso dire che di Patchwork ne sono stati fatti a decine e nessuno ha mai trovato problemi, quindi non me ne preoccuperei più di tanto.
- Il piano di coda a V poggia su di una ordinata orizzontale, che però non mi è parso di trovare nella tavola. Sbaglio? Il piano orizzontale è ancorato a due piastrine di compensato con dadi a griffa le cui misure si possono ricavare dalla vista in pianta e di fianco della fusoliera.
- Sempre circa il piano, non è nelle tavole la parte di unione, è quindi libera la scelta di come unirle e collegare i due longheroncini o sbaglio? C'è un chiarissimo disegno del baionettone in comp. di betulla da 5 mm. Guarda meglio...
- Pensavo di realizzare la fusoliera simmetrica, il disassamento preferisco darlo spessorando con opportune boccole di alluminio i silentblock del motore, cosa ne pesate? Cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia.
Grazie e chi vorrà/potrà aiutarmi.
Michele |
