Discussione: Picchetto smontato
Vecchio 15 gennaio 09, 15:11   #33 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Che io sappia, con certezza, vi è soltanto una marca di mix che usa questo prodotti.
Lo squish, inteso come spazio, è la risultanza di diverse lavorazioni e misure.
Il volume da considerare nella camera di combustione è quello che ci dà il rapporto di compressione voluto, che è formato dal volume della banda di squish, dall volume della cupola e spazio sottostante, se si considera che i testi dicono; lo squish è da contenere in valori al disotto di 8/10, altrimenti perde efficacia, sapendo che l'area di squish, teoricamente, non dovrebbe superare il 50% dell'area dell'allesaggio, per definirlo bisogna quantificare il volume della "cupola".
Sappiamo comunque che cupole piccole e bande larghe danno piu bassi e di conseguenza è anche il contrario.
P.S. 1) Le formule in questo caso sono soltanto numeri, quello che conta sono le prove
2) Capsci perchè sono scettico quando qualcuno dice "ò provato quella mix e non funzina" e magari non à nemmeno mosso gli spilli o provato ad aggiustare lo squish.
magu non è collegato   Rispondi citando
