Originalmente inviato da Limbox Io ci stò lavorando in modo leggermente diverso, stò convertendo il file PDF in DWG in modo da porterci lavorare, e quindi correggere gli errori di cui parli... sicuramente con uno scanner in A0 si fa prima ma io uso i mezzi che "passa la mutua" |
Gli unici errori che val la pena di correggere sono quelli dimensionali,mi spiego:una ordinata più larga o più lunga di quello che dovrebbe essere data la vista in pianta o laterale.
Gli altri errori dimensionali,fusoliera 1 cm più larga o più alta o 2-3 cm più lunga;corda alare 1 cm in + o in meno,apertura alare 2cm in + o in -
NON HANNO ALCUNA IMPORTANZA RELATIVAMENTE AL COMPORTAMENTO DEL MODELLO.
