Originalmente inviato da urgno credo parli del "porta flybar" MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
va fatta molta attenzione a non serrare esageratamente le brugole e sopratutto farlo con due brugole contemporaneamente come spiegato sul manuale
cya |
Se devo essere sincero ho montatato tutto come da manuale (utilizzando due chiavi a brugola da 2.5) addirittura ho eliminato il gioco longitudinale utilizzando due distanziatori (posti tra i cuscinetti e le bilancelle) trovati tra i ricambi del mio vecchio T-REX 450, finito qualche voletto di test ho notato che la FLY ballava troppo allora ho stretto solo una vite per volta (1/4 di giro) poi ho volato in modo insoddisfacente: tendenza a cabrare in velocità, sbacchettamenti in hovering ... poi rianalizzando la meccanica ho notato il fattaccio.
In ogni caso quello è un punto troppo critico, infatti attorno al "dado" in ottone ci sono solo pochi decimi di materiale plastico e non mi dà molta sicurezza. A tal proposito ho ordinato in taiwan il medesimo pezzo fatto interamente in alluminio lavorato CNC
Infinity Hobby
