Originally posted by Atlas@11 ottobre 2005, 15:49 sono ingnorante in materia...
sino ora non ho mai avuto necessità di montarle...
ok, presupponiamo che siano le uniche, ma ci sono due modelli, quelle a pressione e quelle microscillanti.
quelle a pressione vanno collegate alla presa di pressione del carte, ma il supertigre è sprovvista, e se collegata alla presa pressione della marmita funziona ugualemente???
oppure devo orientarmi sull'altro modello |
Come presa di pressione dal carter puoi utilizzare, se è possibile con il tuo motore, uno dei fori per il fissaggio del tappo posteriore.
A volte il foro filettato per una di queste, solitamente il primo in alto a sx guardando il motore da dietro, passa il carter fuori per fuori e la sostituzione della vite con apposita presa permette di ottenere la pressione proprio nel punto di pressione massima.
Ma attenzione, è una presa di alta pressione.
