Originalmente inviato da ravenlinux2000 HELP!!!!
qualcosa non quadra!!
ho montato le ali nella fuso per fare le spine posteriori e mi son accorto di un problema.
La ali sono perfettamente allineate alla fuso,stessa altezza da terra sia al BA che al BU e uguali anche alle estremità,però mi resta un buco enorme (1,5 cm circa) tra il BU e la fuso!è normale o ho sbagliato qualcosa??
quando ho baionettato le ali le ho bloccate in modo che i 2 BE e BU siano paralleli come ho sempre fatto finora con gli altri alianti (che però avevano il karman).
dai disegni trovati sul sito di M2 e sul quello del GAC di Ghisleri non ho visto che c'era un angolo di freccia delle ali.e le misure tra BE e punta e tra BU e BE del pianetto corrispondono. |
il BE nella parte centrale è perpendicolare all'asse della fusoliera.
Se non hai tagliato l'ala con l'inclinazione dovuta all'attacco è ovvio che ti rimanga così tanto spazio.
Fai come avevo indicato tempo addietro per il raccordo,addensando la resina con aerosil e fibre tagliate.
