Originalmente inviato da chetto1965 Ciao Lillo.... tutto ok?
Bello il Typhoon della SAPAC.
Riparti di nuovo per la fredda Siberia?
Il kit che hai preso tu per caso è quello della Passionflight?
L'ala è piccola (Romeo dichiara 10,14 dmq)... anche nel mio... davvero piccola... ho un carico alare tipo incudine da fabbro (1000gr/10,14 = 98,62 gr/dmq )... staremo a vedere... vorrà dire che stallerà anche a tutto gas in volo livellato
Conosco un ragazzo che ha il 339 di VOlpe con la mia stessa configurazione... dice che vola benissimo... speriamo...
Bye
Andrea |
Andrea non esagerare con le escursioni , il modello è molto caricato e non devi rallentarlo troppo. Come ti hanno consigliato imposta un buon dual rate magari con una configurazione ampia (8mm per alettoni e 10 mm per cabra agevolati entrambi da un buon 40% di expo) e una escursione molto ridota (4/5mm per alettoni e 6/7mm per piano di quota, anche in questo caso con dual rate ma inferiore .... 25%)
