Discussione: consigli per iniziare!
Vecchio 15 gennaio 09, 02:59   #27 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
ovviamente si
Originalmente inviato da squizzy Visualizza messaggio
non cè un modo più semplice per costruire uno pseudo scafo un po arrangiandosi? Io devo costruire uno scafo semplice di 50cm che abbia un bel po di capienza.
io lo farei in questo modo : serie di dime a U in compensato o simili fissate su longherone (scusate conosco solo termini aeromodellistici ..), infinte stesura con vetroresina. Il peso non è un problema data la grandezza dello scafo, non voglio insultare voi professionisti che ci sapete fare e non usate questi metodi "zappa" XD ma questo sarebbe il mio primo approccio al navimodellismo =P
Mi pare di capire che il tuo intento sia quello di costruire un modello
navigante.
In tal caso le tecniche costruttive possono essere meno ortodosse
senza grandi pretese estetiche!!
E' chiaro che se intendi costruire una caravella diventerebbe un' eresia
l' uso della resina
...per un modello che deve avere una certa capienza
mi viene da pensare ad un progetto di tipo dinamico !
Per modelli statici il sistema degli scafi ad ordinate e fasciame
è il più diffuso ....e anche se è obbiettivamente impegnativo e insidioso
non è nemmeno il massimo del virtuosismo.
Mi riferisco ai modelli in stile ammiragliato dove non si usano le ordinate
di compensato ma addirittura tutta la carpenteria in legno di pero
disegnata pezzo per pezzo sulla base di una ricostruzione del cantiere
originale.
Tutto dipende dall' obbiettivo che si intende raggiungere e dai mezzi che
si hanno a disposizione nonchè dall' esperienza e dalla conoscenza
dell' architettura navale ecc. ecc. ecc.
Tornando al discorso della resina ..si tratta di una tecnica abbastanza
moderna e complessa per la costruzione degli scafi da competizione.
Se non ricordo male i modelli in vetroresina rimangono vuoti all' interno,
c'è sempre una sorta di modello che spesso si avvale delle tecniche
tradizionali che costituisce una specie si stampo .
A volte si parte da un blocco pieno .esso viene modellato con lime e carta
abrasiva e su questo si realizza il guscio in vetroresina.
Col sistema che dici tu si otterrebbe un solo modello .col
sistema ortodosso ..il blocco o nucleo di forma permette di ricavare
innumerevoli scafi o gusci.
Ultima modifica di bluedark1968 : 15 gennaio 09 alle ore 03:03
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
