Qualsiasi ricevente in 40 Mhz PPM funziona con qualsiasi trasmittente PPM in 40 Mhz a patto di avere il quarzo corretto del canale sia sulla tx che sulla rx
Analogamente con le riceventi e trasmittenti in 35 Mhz
La stessa cosa vale anche per le riceventi e trasmittenti in PCM
Per maggiore chiarezza una ricevente PCM .. NON FUNZIONERA' con un tx
PPM, analogamente il contrario.
Ciao, Flyer.
