Vecchio 14 gennaio 09, 15:33   #116 (permalink)  Top
bienne
L'avatar di bienne
Data registr.: 14-06-2002
qualche consiglio
mi accingo a preparare lo slow combat. ecco alcune domanede:
1) la base da incollare alla fusoliera su cui appoggiare l'ala è meglio che sia di balsa o di compensato?
2) di che spessore?
3) la parte verticale dl paino di coda (lunga 75 mm) di quanti mm deve essere alta?
4) va bene il carbonio da 5mm per la fusoliera?
5) di che spessore deve essere il carbonio a rinforzo dell'ala?
bienne non è collegato   Rispondi citando
