Originalmente inviato da torazza
Anche ammesso che sia vero che la portata è proporzionale alla tensione (cecondo me all'interno della radio c'è uno stabilizzatore di tensione), le NiMh ben cariche stanno a 1.4x8=11.2, mentre le alcaline a metà vanno anche loro a 1.4...
Non bisogna ragionare sulla tensione nominale, ma su quella sotto carico, e in questo le NiMh sono nettamente migliori.
Quindi o cambi continuamente le alcaline (e spendi più che a cambiare heli ogni 6mesi, o ricarichi spesso 8e non costa nulla...).
Io con il 4#3B 2.4 GHz ho volato fuori a circa 30 metri di distanza dalla radio senza problemi (a parte vederlo...) Ciao! |
Se proprio volete usare ricaricabili nelle radio walkera meglio una 3 celle Lipo (una 800mAh sta tranquillamente nello scomparto per le pile) e la pagate meno di 10 (dai cinesi della baia).
Le alcaline le compri al supermercato (io prendo i pack da 24 energizer a 8.99) che fanno 3 euro per 8 stilo ... con 8 stilo ci voli per circa 30 batterie eli non mi sembra una spesa insostenibile a meno che non voli tutti i giorni.
Decathlon ha le stilo alcaline a 5,99 x 12 stilo
Normale che se comprate le duracell ultra al tabacchi le pagate oltre 1 euro a pila !!!!
