Originally posted by batman@11 ottobre 2005, 13:27 C (maiuscolo) è la corrente erogata una batteria in un' ora (teorica) senza scendere al di sotto della tensione minima.
Se una batteria ha 2000 mAh, ovvero 2 Ampere per un' ora di erogazione, il valore C corrisponde a 2 Ampere.
Quindi se carico la suddetta batteria con 0,5C vuole dire che la carico con 1 Ampere.
Se la batteria eroga 10 Ampere sto scaricandola a 5 C, ovvero 2x5= 10 ampere |
C è il valore di scarica massima istantanea di una batteria, no? o meglio, moltiplicando C per la capacità dalla batteria si ha la scarica massima. 1500Mah 10C--> 1500*10=15000Mah, o 15A.
ciao!
