14 gennaio 09, 13:31
#130 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| ricaricabili nella TX Citazione:
Originalmente inviato da enzolo La potenza di trasmissione delle radio walkera è direttamnete proporzionata alla tensione di alimentazione ... se usi 8*1.2 = 9.6V invece che 1.5*8 = 12V la portata sarà ridotta (e già la portata walkera non è delle migliori). |
Anche ammesso che sia vero che la portata è proporzionale alla tensione (cecondo me all'interno della radio c'è uno stabilizzatore di tensione), le NiMh ben cariche stanno a 1.4x8=11.2, mentre le alcaline a metà vanno anche loro a 1.4...
Non bisogna ragionare sulla tensione nominale, ma su quella sotto carico, e in questo le NiMh sono nettamente migliori.
Quindi o cambi continuamente le alcaline (e spendi più che a cambiare heli ogni 6mesi, o ricarichi spesso 8e non costa nulla...).
Io con il 4#3B 2.4 GHz ho volato fuori a circa 30 metri di distanza dalla radio senza problemi (a parte vederlo... ) Ciao! |
