Originalmente inviato da sefiroths altra cosa: un filo da 4decimi vuol dire 0.4mm di diametro vero?è abbastanza duro da poter mantenere la forma durante il taglio?
penso di optare per adesso per la soluzione di costo minimi, cioè allungare il filo o piazzare un reostato in serie in modo da limitare la corrente |
Ottima l'idea di Agofly dello spezzone in serie, soprattutto perche così avrai un alimentatore per archetto valido anche per lo scavaPoly, Con il dimmer sul trasfo avrai un ulteriore margine di adattamento!
Il filo da 0.4 non ha una grande robustezza devi lavorare lentamente, se vai veloce il filo tocca il poly e si piega, se vai lento fonde il poly per irraggiamento e non flette, ci vuole pazienza. io lo uso in quanto ho solo quello. se lo trovi di diametro superiore è meglio!
