BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Cosa si può e cosa non si può fare con il Governor
Vecchio 14 gennaio 09, 12:20   #20 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rigo16 Visualizza messaggio
Ciao Carlo!...Perchè dici??...io nella guida di Giopapy avevo trovato le spiegazioni molto semplici....e ti spiegava anche ccome utilizzarlo senza il canale ausiliario...(ad es. facendolo attivare direttamente con lo stick del gas)...questo ovviamente per quanto riguarda il Gv1,gli altri come ho detto prima non li conosco!
Certamente che è possibile attivarlo da stik pero' lo trovo un modo un po' troppo facile per fare del danno spece se usato da un semiprincipiante. Presuppone gia' una certa qual padronanza del mezzo l'essere capaci ad effettuare un eventuale atterraggio in condizione hold e poi non si possono dare regimi di rotazione diversi.
Credo sia meglio avere la radio adeguata all'utilizzo delle migliori prestazioni di un governor.
  Rispondi citando
