Originalmente inviato da enzo168 Che tensione va regolata sul pannello della cassetta di avviamento la corrente per la candela. Io la porto a 2V ma non so se è alta o bassa |
sul pannello si regola la corrente e non la tensione.
Le candelette funzionano mediamente a 1,2 - 1,5 Volts e circa 2 - 2,5 A
Più bassa tieni la corrente e meglio è per non rischiare di bruciare la candela in fase di accensione.
P.S.
Volts = tensione
Amp = corrente
