Vecchio 14 gennaio 09, 08:24   #2 (permalink)  Top
machine
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da PiNkO89 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
sono nuovo del forum mi sono iscritto per avere qualche aiutino sull'rc
Mi hanno regalato una Tamiya XB, una di quelle pronte a correre con dentro tutto (anche se nel mio caso si sono dimenticati il charger xD), so che il telaio è in TT-01 della tamiya e dagli altri post che ho letto, sembra un buon telaio per iniziare.
Da quello che mi è sembrato di capire le parti fondamentali da sostituire sono il cardano, gli ammortizatore e i cuscinetti.
Ho letto però che non vale la pena spenderci su molto, xkè tanto vale cambiare modello se no... quindi se io avessi idea di mettegli un brushless sarebbe sprecato?
e se non fosse sprecato quale mi consigliereste?
anche xkè onestamente penso che nelle peggiori delle ipotesi se dopo cambiassi modello il motore mi resterebbe...
qualcuno sa di negozi online in italia o in europa dove acquistare?
Qualcuno sa di piste onroad di Bergamo o anche milano non è un problema (ho letto da qualche parte che c'è una pista a segrate)
vi ringrazio in anticipo
p.s. vengo dalle mini4wd e quindi di caricabatterie non ho problemi
sei il pinko di irf?
bene,hai detto giusto,aggiungerei anche le barre per regolare camber e convergenza regolabili,gomme in spugna,nel caso decidessi per il touring,poi non metterei niente in piu'.
hai rgolatore e ricevente in un unico pezzo o sono divisi?
se sono divisi puoi montare regolatore e motore brushless,ovviamente proporzionato alle pretese della macchina.
cioe' per esempio,resta sui 3300 4300 kv,non andare oltre,non perche' la macchina si rompa,ma perche' con il telaio in plastica,non conviene esagerare.
on line negozi? vedi hely-go.
negozi fisici,il barone rosso a milano.
machine non è collegato   Rispondi citando
