Originalmente inviato da eleonora87 Eccomi di nuovo!
Ho deciso di tagliarli i listelli, anche se sara piu difficile, almeno ho qualcosa in piu da fare!!
Di quanto li metto sfasati i listelli adiacenti?? va bene di 1/3 della loro lunghezza?
ciao |
Il bounty della minimamoli è in scala 1:135 molte parti dovrebbero
essere fuoriscala o troppo piccole per essere rappresentate francamente non so che senso abbia cercare di riprodurre la disposizione del fasciame se la forma stessa dello scafo prestampato è alquanto approssimativa ..forse più simile ad un bomba della 2 guerra mondiale.
Risulterebbe più veloce e convincente un piccolo trucco
che spesso si usa per rivestire il ponte; si tratta di posizionare
il listello lungo tutto lo scafo ..e poi dopo averlo applicato praticare
delle piccole tacche nella posizione preferita per simulare lo stacco
fra una tavola e l' altra.
Il perfezionismo nel modellismo navale può essere pericolosissimo si rischia a volte di fare cosi' tante modifiche ad un kit (progetto di costruzione) da metterci un tempo infinito col rischio di abbandonare il cantiere.
Ci sono delle
piccole scatole con modelli a doppio fasciame dove avrai
occasione di sperimentare la curvatura dei listelli , la rastremazione,
la levigatura , l' angolo di quartabuono ,il finissaggio la verniciatura
ecc...
Ti allego un paio di immagini del mio ultimo cantiere , si tratta di un famoso
modello da regata ..Endeavour scala 1-80 , la scatola l' ho pagata 50 euro poco più di un kit minimamoli e mi sta dando molta soddisfazione.e spero di dedicare un piccolo tread a questo kit della amati con una documentazione
fotografica completa.
